Witam, poszedł cylinderek tył lewy i wyciekł płyn, po wymianie cylinderka i płynu hamulcowego oraz odpowietrzeniu nastąpił brak ABS-u. Błędy wykasowałem. Proszę o porady co mogło się stać, czy może być przyczyną niedokładne odpowietrzenie hamulców?
LOGI Z I BEZ NOTLAUFU - proszę o analizę
Czołem brygada!
Proszę o analizę.
Przez ostatnie 3 tygodnie zdażyło się kilka razy że autko wskoczyło w tryb awaryjny.
Poniżej przedstawiam dwa logi na trzecim biegu. Ten sam odcinek drogi, takie same warunki.
Przy pierwszym auto weszło w stan awaryjny na żółtym polu.
Wyłączyłem i włączym silnik i ustawiłem się w tym samym miejscu i przeprowadziłęm drugą prubę. Notlafu nie było.
Poproszę mądrzejszych odemnie o komentarz:
przebieg 175 kkm, przepływomierz nie wymieniany, N75 wymieniony rok temu, turbo w ostatnich 12 miechach (15kkm) 2xregenerowane.Załączone pliki
Przeciez bez wyjmowania można sprawdzic czy sztanga chodzi :roll:Zamieszczone przez zbigniew147niesprawdzałem, w tygodniu jade do mechanika na kanał i najprawdopodobnie edzie wyjmować turbinę, wtedy będe wiedział dokłądnie co z kierownicamiByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
a jak sprawdzic sztange?taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
bardzo prosto - zlokalizowac sprezarke , kawalek preta wygietego na koncu , zdjeta pokrywa silnika i latarka - sztanga zlaczona z mieszkiem podcicnienia - nie da sie nie znalesc - pretem ponaciskac na ramie kierownic - jesli jest ruch okolo 1,5 cm w dol - jest jeszcze OK - oczywiscie silnik wylaczony musi byc
Przezwyciężyłem swoje lenistwo i sprawdziłem co i jak.Zamieszczone przez Ziomalsprawdzałes czy sztanga chodzi ?
A więc silnik miał około 40 st. C i sztanga chodziła ciężko -tzn naciskałem kciukiem i cholernie bolało. Przejechałem się po okolicy, przyokazji wyłapałem koleinego Notlaufa i CHECK ENGINE - 17965.
Po powrocie sprawdziłęm jeszcze raz i odniosłem wrażenie że sztanga chodziła lżej.
skok około 1cm. Gdy silnik był chłodny to sztanga nie chiała wrucić do pierwotnego położenia - brakowało może 2 mm. Przy rozgrzanym motorze wracała bez pomocy - samoczynnie do początkowego położenia.
No a czy znajdzie sie wśród nas ktoś kot rozszyfruje mi moje LOGI?
nie mam zielonego pojęcia, byc może... mam nadzieje że w piątek zostanę oświecony.
odbiorę auto i napewno zrelacjonuje
[ Dodano: Pią 20 Mar, 09 18:29 ]
Odebrałem dziś auto od mechanika. Turbine wyjoł, rozkręcił i zastał w skrajnym położeniu kirownicy zgromadzony nagar, dlatego czasami przy wysokich obrotach kierownice się zacinały. Wszystko przeczyścił, skręcił, zamontował i skasował 500pln.
Mam do pracy 6 km przez centrum miasta. Jedynka, dwujka, stop. Jedynka dwujka, stop. Jedynka, dwujka, trójka, stop i tak przez całą drogę do i z pracy - więc rady mechanika są dwie:
1.
a) raz na tydzień lub dwa tygodnie wylecieć na szybką drogę i odgarować motor i turbine
b) co drugie lub trzecie tankowanie wlać jakiś specyfik do paliwa - zimą nawet radzi raz na 2 tankowania wlać 5ltr benzyny na zbiornik
2).
Sprzedać diesela kupić benzynę
Tera octa śmiga jak śmigać powinna.
dożucam jeszcze nowego loga świeżo po czyszczeniu turbo. Na uwagę zasługuje porównanie wielkości ciśnień w grupie 11 - żądanego i otrzymanego.
Dodatkowo sprawdziłem jak chodzi sztanga - ciężko ale płynnie bez żadnych skoków i wraca do pierwotnego stanu bez problemu - poprostu czysto w srodkuZałączone pliki
